Sampler を使用してノイズ管理を設定する
  • このページのコードは、以下の要件に基づいて開発されました。 これらのバージョン以降のご利用をお勧めします。
    qiskit-ibm-runtime~=0.47.0
ノイズを管理するにはいくつかの方法があり、一般的には、エラーが発生する前に未然に防ぐために、さまざまなエラー軽減やエラー抑制の手法を用います。 これらの手法は通常、前処理のオーバーヘッドを伴います。 したがって、成果を完璧に仕上げることと、作業を妥当な時間内に完了させることとのバランスをとることが重要です。
Samplerは、以下のノイズ管理手法に対応しています。 それぞれの説明については、 「エラーの軽減および抑制手法 」を参照してください。
Note
すべての回路で、すべてのオプションが互いに連携するわけではありません。 詳細については、機能互換性表のガイドをご覧ください。
例
# from qiskit_ibm_runtime import Sampler
from qiskit_ibm_runtime.executor_sampler import Sampler
sampler = Sampler(backend)
    f">>> dynamical decoupling sequence to use: "
    f"{sampler.options.dynamical_decoupling.sequence_type}"
次のステップ
推奨事項
このページは役に立ちましたか?
