QAOAの拡張機能テクニック
使用時間推定値: Heron r2 プロセッサ上で3分間(注: これはあくまで推定値です) 実行時間は異なる場合があります。
前提条件
学習成果
  • QAOAのトランスパイルを改善し、QAOAのパフォーマンス向上を図るための高度な手法を活用する
このチュートリアルの内容に関する詳しい解説については、 こちらのQiskitの動画をご覧ください。
背景
このチュートリアルでは、多数の量子ビットにおいて量子近似最適化アルゴリズム(QAOA) の性能を向上させるための2つの高度な手法を紹介します。
このノートには高度なテクニックが含まれている:
  • SAT初期マッピングを用いたSWAP戦略 :これは、SWAP戦略とSATソルバーを組み合わせて、QPU上で使用する物理量子ビットの選択精度を向上させるために、QAOA向けに特別に設計されたトランスパイラ・パスである。 SWAP戦略は、QAOA演算子の可換性を活用してゲートの順序を入れ替え、SWAPゲートの層を同時に実行できるようにすることで、回路の深さを低減するものである [1]。 SATソルバーは、回路内の量子ビットをデバイス上の物理量子ビットにマッピングするために必要なSWAP演算の回数を最小化する初期マッピングを見つけるために使用される [2]。
  • CVaR 目的関数 :通常、QAOAの目的関数としてはコストハミルトニアンの期待値が用いられるが、 [3] で示されたように、期待値ではなく分布の尾部に焦点を当てることで、組み合わせ最適化問題におけるQAOAの性能を向上させることができる。 CVaR によってこれが実現されます。 検討中の最適化問題に対応する目的関数値を持つ一連のショットについて、信頼水準 α∈[0,1]\alpha \in [0, 1] における条件付きバリュー・アット・リスク( CVaR )は、 α\alpha のベストショットの平均として定義される [3]。 したがって、 α=1\alpha = 1 は標準的な期待値に対応し、 α=0\alpha=0 は与えられたショットの最小値に対応し、 α∈(0,1)\alpha \in (0, 1) は、より良いショットに重点を置きつつも、最適化のランドスケープを滑らかにするためにある程度の平均化を行うというトレードオフを表しています。 さらに、 CVaR は、目的関数の推定精度を向上させるための誤差低減手法として利用することができる [4]。
このチュートリアルの最後には、これらの手法を活用して、最適化問題に対してQAOAを実行する際に最良の結果を得られるようになるはずです。
要件
このチュートリアルを始める前に、以下のものがインストールされていることを確認してください:
  • Qiskit SDK v2.0 またはそれ以降、 可視化サポート付き
  • v0.43Qiskit Runtime またはそれ以降 (pip install qiskit-ibm-runtime)
  • Rustworkx グラフライブラリ (pip install rustworkx)
  • 最適化マッパー Qiskit アドオン (pip install qiskit-addon-opt-mapper)
セットアップ
import rustworkx as rx
from threading import Timer
    SwapStrategy,
    FindCommutingPauliEvolutions,
    Commuting2qGateRouter,
from qiskit_addon_opt_mapper.translators import to_ising
最大切断問題
QAOAを用いて、100個のノードを持つグラフ上の最大カット問題を解いてみましょう。 最大切断問題(max-cut problem)は、グラフ G=(V,E)G = (V, E) 上で定義される組み合わせ最適化問題である。ここで、 VV は頂点の集合であり、 EE は辺の集合である。 目的は、頂点を SS と V∖SV \setminus S の2つの集合に分割し、これら2つの集合間の辺の数を最大化することです。 この例では、ハードウェア結合マップに基づいた100ノードのグラフを使用します。
小規模シミュレータの例
このチュートリアルの目的は、シミュレータでは処理しきれない規模においてQAOAがどのように動作するかを示すことであるため、この手順は省略します。
シミュレータを用いたQAOAワークフローを試してみたい方は、 「量子近似最適化アルゴリズム 」のチュートリアルをご覧ください。
大規模なハードウェアの例
ステップ1:古典的な入力を量子問題にマッピングする
グラフ → ハミルトン
まず、その問題をQAOAに適した量子回路にマッピングします。 QAOA入門チュートリアルと同様に、 Optimization Mapper Qiskitアドオンは、グラフ OptimizationProblem から最大切断問題を構築し、それをQUBOに変換し、さらにそのQUBOをアイジングコストハミルトニアンに変換します。 また、この変換関数は、ビット文字列のカット値が −(⟨HC⟩+offset)-(\langle H_C \rangle + \text{offset}) となる offset ような定数を返します。
backend = service.least_busy(
print(backend)
<IBMBackend('ibm_pittsburgh')>
True
n = 100
graph_100 = rx.PyGraph()
w = 1.0
elist = []
        if (
            edge[1],
            edge[0],
            w,
        ) not in elist:
# Construct the cost Hamiltonian:
# graph -> OptimizationProblem -> QUBO -> Ising Hamiltonian
maxcut_problem = Maxcut(graph_100).to_optimization_problem()
qubo = OptimizationProblemToQubo().convert(maxcut_problem)
cost_hamiltonian, offset = to_ising(qubo)
print("Offset:", offset)
Cost Function Hamiltonian: SparsePauliOp(['IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZ', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZI', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIZIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIZIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIZIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IZIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'IIIIZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII', 'ZIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'],
              coeffs=[0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j,
 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j, 0.5+0.j])
Offset: -55.5
ステップ2:量子ハードウェア実行に向けた問題の最適化
本講演では、 SATイニシャル・マッピングを用いたSWAPストラテジーを用いたQAOA回路の構築と最適化の方法を紹介する。SWAPストラテジーは、2次問題に適用されるQAOA用に特別に設計されたトランスパイラー・パスである。
この例では、2量子ビットゲートが交互に配置されたブロックに対してSWAP挿入戦略を選択する。これは結合マップ上で同時に実行可能なSWAPゲートの層を適用するものである。 この戦略は [1] で提示されており、標準化されたQiskitトランスパイラパスとして公開されている(参照 Commuting2qGateRouterCommuting2qGateRouter)に渡し込まれる。 この例ではラインスワップ戦略を使用します。
even_edges = [
    (nodes[i], nodes[i + 1])
    if nodes[i] < nodes[i + 1]
    else (nodes[i + 1], nodes[i])
odd_edges = [
edge_list = [
SATマッパーを用いてグラフを再マッピングする
回路がコミューティングゲートのみで構成されている場合でも(QAOA回路がこれに該当するが、アイジング・ハミルトニアンのトロッター化シミュレーションも同様である)、適切な初期マッピングを見つけることは困難な課題である。 [2] で提案されたSATベースの手法を用いることで、ゲートが可換な回路に対して効果的な初期マッピングを見出すことができ、その結果、必要なSWAP層の数を大幅に削減できる。 論文で示されているように、この手法は最大 500キュービットまで拡張可能であることが実証されている。
以下のコードは、Matsuoらの SATMapper 、グラフを再マッピングする方法を示している。 このプロセスにより、指定されたSWAP戦略に対してより最適な初期状態に問題をマッピングすることができ、その結果、回路の実行に必要なSWAPレイヤーの数を大幅に削減することができる。
SATMapper では、良い初期マッピングを見つける問題はSAT問題として定式化される。 このようなQAOA回路の初期写像を求めるためにSATソルバーが用いられる。 python-sat (pysat ) はSATソルバー用の Python ライブラリで、この例ではSAT問題を解くのに使う。
@dataclass
class SATResult:
    # in a given time.
    # target graph.
class SATMapper:
    layers :math:``l``.
        """Initialize the SATMapping.
        Args:
        self.timeout = timeout
    def find_initial_mappings(
        self,
        program_graph: rx.PyGraph,
        swap_strategy: SwapStrategy,
    ) -> dict[int, SATResult]:
        a SAT problem.
        Args:
                                        initial mapping.
                                        program graph - 2.
                                        swap strategy - 2.
        Returns:
        if min_layers is None:
            # as the lower bound.
        if max_layers is None:
            max_layers = num_nodes_g2 - 1
        variables = np.array(
                for i in range(num_nodes_g1)
            dtype=int,
        binary_search_results = {}
        def interrupt(solver):
            # timeout is reached.
            solver.interrupt()
        # mapping constraint
        cnf1 = []
        for i in range(num_nodes_g1):
            cnf1.append(clause)
                cnf1.append([-1 * k, -1 * m])
        for j in range(num_nodes_g2):
        # problem.
            connectivity_matrix = (
            ).astype(int)
            cnf2 = []
                clause_matrix = np.multiply(
                clause = np.concatenate(
                        clause_matrix,
                    axis=1,
                # Remove 0s from each clause
                timer.start()
                timer.cancel()
                sol = solver.get_model()
                e_time = solver.time()
                if status:
                    # to a mapping.
                        status, sol, mapping, e_time
                    max_layers = num_layers
                    # satisfiable solution.
                        status, sol, [], e_time
                    min_layers = num_layers + 1
        return binary_search_results
    def remap_graph_with_sat(
        """Applies the SAT mapping.
        Args:
                                            to find the initial mapping.
        Returns:
            Pauli strings.
        if len(solutions):
            min_k = min(solutions)
            # Create the remapped graph
            remapped_graph = rx.PyGraph()
            return None, None, None
sm = SATMapper(timeout=10)
Layers: 0, Status: True, Time: 0.028200000000000003
Min SWAP layers: 0
# Repeat the mapping for the remapped graph
remapped_problem = Maxcut(remapped_graph).to_optimization_problem()
remapped_qubo = OptimizationProblemToQubo().convert(remapped_problem)
remapped_cost_operator, remapped_offset = to_ising(remapped_qubo)
print(remapped_cost_operator)
SWAP戦略とSATマッピングを用いてQAOA回路を構築する
SWAPストラテジーをコスト・オペレーター層に適用したいだけなので、後で変換して最終的なQAOA回路に追加する分離ブロックを作ることから始める。
これには、Qiskitのクラスを QAOAAnsatz 活用できます。 「」および mixer_operator 「」フィールド initial_state に空の回路を入力し、分離されたコスト演算子レイヤーを構築していることを確認します。 また、RZZゲートがSWAPゲートの隣に配置されるように、この edge_coloring 写像を定義する。 この戦略的な配置により、CX便の欠航をうまく活用し、ルートの最適化を通じてパフォーマンスを向上させることができます。 create_qaoa_swap_circuit この処理は、関数内で実行されます。
    SWAP strategy.
    creg = circuit.cregs[0]
    qreg = circuit.qregs[0]
    meas_map = {}
    for inst in circuit.data:
    return meas_map
def apply_swap_strategy(
    circuit: QuantumCircuit,
) -> QuantumCircuit:
    Returns:
    pm_pre = PassManager(
            Commuting2qGateRouter(
                swap_strategy,
                edge_coloring,
    return pm_pre.run(circuit)
def apply_qaoa_layers(
    cost_layer: QuantumCircuit,
    meas_map: dict,
    num_layers: int,
    mixer: QuantumCircuit = None,
    if initial_state is not None:
        # all h state by default
    if mixer is not None:
        mixer_layer = mixer
        bind_dict = {
        if layer % 2 == 0:
    return new_circuit
def create_qaoa_swap_circuit(
    cost_operator: SparsePauliOp,
    edge_coloring: dict = None,
    theta: list[float] = None,
    qaoa_layers: int = 1,
    Args:
        theta: The QAOA angles.
        mixer operator.
            cost operator and mixer.
            of qubits as its input.
    if theta is not None:
        qaoa_layers = len(theta) // 2
        gamma = beta = None
    cost_layer = QAOAAnsatz(
        cost_operator,
        reps=1,
    ).decompose()
    # that the swaps introduce.
    cost_layer.measure_all()
    if qaoa_layers % 2 == 1:
    # following measurement map
    circuit = apply_qaoa_layers(
    return circuit
# in the circuit.
edge_coloring = {
    edge: edge_coloring_idx[idx]
    swap_strategy,
    edge_coloring=edge_coloring,
    qaoa_layers=1,
ステップ 3: IBM Quantum プリミティブを使用して実行する
それでは、ハードウェア実行の準備を始めましょう。 まず最初に、変分量子最適化アルゴリズムの枠組み内で利用するために [3] で導入された、条件付きバリュー・アット・リスク( CVaR )のコスト関数を定義する。
信頼水準 α∈(0,1]α ∈ (0, 1] についての確率変数 XX の CVaR は、次のように定義される。 CVaRα(X)=E[X∣X≤FX−1(α)]CVaR_{\alpha}(X) = \mathbb{E} \lbrack X | X \leq F_X^{-1}(\alpha) \rbrack ここで、 FX−1(p)F_X^{-1}(p) は、 XX の逆累積分布関数である。言い換えると、 CVaR は、 XX の分布の下側 α\alpha -tailの期待値である。
    backend=backend,
    optimization_level=3,
# corresponding to Pauli Z.
_PARITY = np.array(
    dtype=np.complex128,
        of a measured state.
    Args:
        expectation value for.
    Returns:
    packed_uint8 = np.packbits(
    state_bytes = np.frombuffer(
    # above two, return 0 or 1
def qaoa_sampler_cost_fun(
        optimizer routines.
    Args:
    # Run the circuit
    sampler_result = job.result()
        0
    int_count_distribution = {
    evaluated = {
        state: (
            probability,
    if aggregation is None:
        result = sum(
    iter_counts += 1
    temp_dict = {}
    temp_dict["fval"] = sum(
    return result
    Args:
    Raises:
    if alpha is None:
        alpha = 1
    elif not 0 <= alpha <= 1:
    def cvar_aggregation(
    ) -> float:
        Args:
        accumulated_percent = 0.0
        cvar = 0.0
                break
        return cvar / alpha
    return cvar_aggregation
前述の通り [4]、 CVaR はエラー軽減手法として利用することができる。 この例では、回路に関連する層ごとのゲート誤差 (EPLG)に基づいて、 α\alpha およびショット数を決定します。
    "cz"
        n
        print("layer fidelity", lf)
        fid_cz = 1 - eplg
        gamma_cz = 1 / fid_cz**2
print("")
    np.sqrt(gamma_circ),
layer fidelity 0.6564844994021044
The corresponding CVaR aggregation value is:  0.3891703406279992
To mitigate the twirled noise, increase shots by a factor of 2.569568889515868
iter_counts = 0
result_dict = {}
        "TUT_AQAOA"
    result = minimize(
        qaoa_sampler_cost_fun,
        init_params,
        args=(
            transpiled_qaoa_circ,
            sampler,
            cvar_aggregation,
        method="COBYLA",
        tol=1e-2,
print(result)
Iteration 1: -5.0037757181682485
Iteration 2: -3.6969291788278587
Iteration 3: -5.124802512886587
Iteration 4: -3.2428286432730484
Iteration 5: -2.299841265578376
Iteration 6: -8.069790333468909
Iteration 7: -5.9319812181566265
Iteration 8: -7.16681181353234
Iteration 9: -7.060788340473292
Iteration 10: -8.50588688303254
Iteration 11: -8.968767967629661
Iteration 12: -8.461877139498597
Iteration 13: -9.42786961040421
Iteration 14: -10.0667896691371
Iteration 15: -10.140806055989648
Iteration 16: -9.700708620650207
Iteration 17: -10.226825100169627
Iteration 18: -10.124802512886392
Iteration 19: -10.02678081137897
Iteration 20: -10.384860088314245
Iteration 21: -10.111799634115
Iteration 22: -9.73571637118857
Iteration 23: -10.269834622259618
Iteration 24: -10.152808713317091
Iteration 25: -10.036783025818504
 success: True
  status: 0
     fun: -10.384860088314245
       x: [ 2.708e+00  2.304e+00]
    nfev: 25
   maxcv: 0.0
ステップ4:後処理を行い、結果を希望の古典形式で返す
それでは、結果を可視化し、その後、後処理を行ってカットの値を求めましょう。
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(
    label="CVaR",
plt.plot(
    label="Standard",
plt.legend()
plt.xlabel("Iteration")
plt.ylabel("Cost")
以下は、サンプリングされたビット列から最適な解を取得するものです:
sorted_result_dict = [
    (k, v)
    for k, v in sorted(
        key=lambda item: item[1][1],
bitstring (int): 759911855122641592311074830125, probability: 0.00038925652004671076, objective value: -22.5
最大カット問題に対するハミルトニアン HCH_C について考える。 グラフの各頂点を、状態 ∣0⟩|0\rangle または ∣1⟩|1\rangle にある量子ビットに対応させるとする。ここで、値は、その頂点が属する集合を表す。 この問題の目的は、 (v1,v2)(v_1, v_2) において、 v1=∣0⟩v_1 = |0\rangle かつ v2=∣1⟩v_2 = |1\rangle となる辺の数、あるいはその逆となる辺の数を最大化することです。 各量子ビットに ZZ 演算子を割り当てると、ここで
Z∣0⟩=∣0⟩Z∣1⟩=−∣1⟩, Z|0\rangle = |0\rangle \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle,
また、 (v1,v2)(v_1, v_2) という辺は、 (Z1∣v1⟩)⋅(Z2∣v2⟩)=−1(Z_1|v_1\rangle) \cdot (Z_2|v_2\rangle) = -1 の固有値である場合にカットに属する。言い換えれば、 v1v_1 および v2v_2 に関連付けられた量子ビットが異なる場合である。 同様に、 (Z1∣v1⟩)⋅(Z2∣v2⟩)=1(Z_1|v_1\rangle) \cdot (Z_2|v_2\rangle) = 1 の固有値が 0 である場合、 (v1,v2)(v_1, v_2) は解の集合に含まれない。
Optimization Mapper によって生成 OptimizationProblem されたものは、ビット文字列のカット値を直接評価するため、この管理処理を手作業で記述する必要はありません。 これと同等に、カット値は −(⟨HC⟩+offset)-(\langle H_C \rangle + \text{offset}) となる。
bitstring = to_bitstring(
    sorted_result_dict[0][0], remapped_problem.get_num_vars()
bitstring = bitstring[::-1]
cut_value = remapped_problem.objective.evaluate(np.array(bitstring))
    "Cut value from the objective value:",
    -(sorted_result_dict[0][1][1] + remapped_offset),
Result bitstring (binary) : [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
The value of the cut is: 78.0
Cut value from the objective value: 78.0
最後に、 CVaR の結果に基づいてグラフを描いてみよう。 CVaR の結果に基づいて、グラフ・ノードを2つの集合に分割する。 最初のセットのノードは灰色で、2番目のセットのノードは紫色で着色されている。 2つのセット間のエッジは、パーティショニングによってカットされるエッジである。
def plot_result(G, x):
    rx.visualization.mpl_draw(
        G,
        node_color=colors,
        node_size=150,
        alpha=0.8,
        pos=pos,
        with_labels=True,
        width=1,
参照
[1] ヴァイデンフェラー、J、 バロール、L. ガコン、J、 トルノー、C、 ベロ、L、 ヴォーナー、S.、エッガー、D. J. (2022). 量子近似最適化アルゴリズムの超伝導量子ビットベースのハードウェア上でのスケーリング。 Quantum, 6, 870.
[2] 松尾、A、 山下、S, & Egger, D. J. (2023). SWAPゲート挿入における初期マッピング問題へのSATアプローチ。 電子情報通信学会論文誌, 106(11), 1424-1431.
[3] Barkoutsos, P. K、 ナニチーニ、G、 ロバート、A、 Tavernelli, I., & Woerner, S. (2020). CVaR を用いた変分量子最適化の改善. Quantum, 4, 256.
[4] バロン、S. V、 エッガー、D. ペロフスキー、E、 バーツキ、A、 アイデンベンツ、S、 Lehmkuehler, M., & Woerner, S. (2023). ノイズのあるサンプルから計算されたノイズのない期待値の証明可能な境界。 arXiv preprint arXiv:2312.00733.
次のステップ
推奨事項
この作品が興味深かった方は、以下の資料もご参照ください:
このページは役に立ちましたか?
