Configure o gerenciamento de ruído com o Sampler
O código desta página foi desenvolvido com base nos seguintes requisitos. Recomendamos usar essas versões ou versões mais recentes.
qiskit-ibm-runtime~=0.47.0
Existem várias maneiras de gerenciar ruídos, geralmente por meio do uso de diversas técnicas de mitigação e supressão de erros para evitar que estes ocorram. Essas técnicas geralmente acarretam uma sobrecarga no pré-processamento. Portanto, é importante encontrar um equilíbrio entre aperfeiçoar seus resultados e garantir que seu trabalho seja concluído em um prazo razoável.
O Sampler suporta as seguintes técnicas de gerenciamento de ruído. Consulte “Técnicas de mitigação e supressão de erros” para obter uma explicação sobre cada uma delas.
Nem todas as opções são compatíveis entre si em todos os tipos de circuitos. Consulte a tabela de compatibilidade de recursos para obter todos os detalhes.
Exemplo
sampler = Sampler(backend)
f">>> dynamical decoupling sequence to use: "
f"{sampler.options.dynamical_decoupling.sequence_type}"
)Output:
Próximas etapas
- Saiba mais sobre técnicas de mitigação e supressão de erros.
- Explore as opções do Sampler.
- Decida em que modo de execução deseja executar sua tarefa.
