Estimativa de fase quântica com o Q-CTRL ( Qiskit Functions )
Estimativa de uso: 40 segundos em um processador Heron r2. (OBSERVAÇÃO: essa é apenas uma estimativa. Seu tempo de execução pode variar)
Segundo plano
A estimativa de fase quântica (QPE) é um algoritmo fundamental na computação quântica que forma a base de muitas aplicações importantes, como o algoritmo de Shor, a estimativa de energia do estado fundamental da química quântica e os problemas de valor próprio. O QPE estima a fase associada a um estado próprio de um operador unitário, codificado na relação
e o determina com uma precisão de usando contando qubits [1]. Ao preparar esses qubits em superposição, aplicar potências controladas de e, em seguida, usar a Transformada Quântica de Fourier (QFT) inversa para extrair a fase em resultados de medição codificados em binário, a QPE produz uma distribuição de probabilidade com pico em cadeias de bits cujas frações binárias se aproximam de . No caso ideal, o resultado de medição mais provável corresponde diretamente à expansão binária da fase, enquanto a probabilidade de outros resultados diminui rapidamente com o número de qubits de contagem. No entanto, a execução de circuitos QPE profundos no hardware apresenta desafios: o grande número de qubits e as operações de emaranhamento tornam o algoritmo altamente sensível à decoerência e aos erros de porta. Isso resulta em distribuições ampliadas e deslocadas de cadeias de bits, mascarando a verdadeira fase própria. Como consequência, a cadeia de bits com a maior probabilidade pode não corresponder mais à expansão binária correta de .
Neste tutorial, apresentamos uma implementação do algoritmo QPE usando as ferramentas de gerenciamento de desempenho e supressão de erros Fire Opal da Q-CTRL, oferecidas como uma função Qiskit (consulte a documentação do Fire Opal ). O Fire Opal aplica automaticamente otimizações avançadas, incluindo desacoplamento dinâmico, melhorias no layout de qubit e técnicas de supressão de erros, resultando em resultados de maior fidelidade. Esses aprimoramentos aproximam as distribuições de strings de bits do hardware daquelas obtidas em simulações sem ruído, de modo que você possa identificar com segurança a fase própria correta, mesmo sob os efeitos do ruído.
Requisitos
Antes de iniciar este tutorial, verifique se você tem os seguintes itens instalados:
- Qiskit SDK v1.4 ou posterior, com suporte para visualização
- Qiskit Runtime v0.40 ou posterior (
pip install qiskit-ibm-runtime) - Qiskit Functions Catalog v0.9.0 (
pip install qiskit-ibm-catalog) - Fire Opal SDK v9.0.2 ou posterior (
pip install fire-opal) - Q-CTRL Visualizer v8.0.2 ou posterior (
pip install qctrl-visualizer)
Instalação
Primeiro, autentique-se usando sua chave de API IBM Quantum. Em seguida, selecione a função do Qiskit da seguinte maneira. (Este código pressupõe que você já tenha salvo sua conta no seu ambiente local.)
import qiskit
from qiskit import qasm2
import qctrlvisualizer as qv
plt.style.use(qv.get_qctrl_style())catalog = QiskitFunctionsCatalog(channel="ibm_quantum_platform")
# Access Function
perf_mgmt = catalog.load("q-ctrl/performance-management")Passo 1: Mapear entradas clássicas para um problema quântico
Neste tutorial, ilustramos o QPE para recuperar a fase própria de um unitário de um único qubit conhecido. A unitária cuja fase queremos estimar é a porta de fase de um único qubit aplicada ao qubit de destino:
Preparamos seu estado próprio . Como é um vetor próprio de com valor próprio , a fase própria a ser estimada é:
Definimos , de modo que a fase da verdade fundamental é . O circuito QPE implementa as potências controladas aplicando rotações de fase controladas com ângulos e, em seguida, aplica a QFT inversa ao registro de contagem e a mede. As cadeias de bits resultantes se concentram na representação binária de .
O circuito usa qubits de contagem (para definir a precisão da estimativa) mais um qubit de destino. Começamos definindo os blocos de construção necessários para implementar o QPE: a Transformada Quântica de Fourier (QFT) e seu inverso, funções utilitárias para mapear entre frações decimais e binárias da fase própria e auxiliares para normalizar contagens brutas em probabilidades para comparar resultados de simulação e hardware.
def inverse_quantum_fourier_transform(quantum_circuit, number_of_qubits):
Apply an inverse Quantum Fourier Transform the first `number_of_qubits` qubits in the
`quantum_circuit`.
for qubit in range(number_of_qubits // 2):
quantum_circuit.swap(qubit, number_of_qubits - qubit - 1)
for j in range(number_of_qubits):
for m in range(j):
quantum_circuit.cp(-np.pi / float(2 ** (j - m)), m, j)
quantum_circuit.h(j)
return quantum_circuitdef bitstring_count_to_probabilities(data, shot_count):
This function turns an unsorted dictionary of bitstring counts into a sorted dictionary
of probabilities.
# Turn the bitstring counts into probabilities.
probabilities = {
bitstring: bitstring_count / shot_count
for bitstring, bitstring_count in data.items()
sorted_probabilities = dict(
sorted(probabilities.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
return sorted_probabilitiesEtapa 2: Otimizar o problema para execução em hardware quântico
Construímos o circuito QPE preparando os qubits de contagem em superposição, aplicando rotações de fase controladas para codificar a fase própria de destino e finalizando com um QFT inverso antes da medição.
def quantum_phase_estimation_benchmark_circuit(
number_of_counting_qubits, phase
Create the circuit for quantum phase estimation.
Parameters
number_of_counting_qubits : The number of qubits in the circuit.
phase : The desired phase.
Returns
QuantumCircuit
The quantum phase estimation circuit for `number_of_counting_qubits` qubits.
qc = QuantumCircuit(
number_of_counting_qubits + 1, number_of_counting_qubits
target = number_of_counting_qubits
# |1> eigenstate for the single-qubit phase gate
qc.x(target)
# Hadamards on counting register
for q in range(number_of_counting_qubits):
qc.h(q)
# ONE controlled phase per counting qubit: cp(phase * 2**k)
for k in range(number_of_counting_qubits):
qc.cp(phase * (1 << k), k, target)
qc.barrier()
# Inverse QFT on counting register
inverse_quantum_fourier_transform(qc, number_of_counting_qubits)
qc.barrier()
qc.measure(q, q)
return qcPasso 3: Execute usando Qiskit primitives
Definimos o número de disparos e qubits para o experimento e codificamos a fase de destino usando dígitos binários. Com esses parâmetros, criamos o circuito QPE que será executado na simulação, no hardware padrão e nos back-ends aprimorados do Fire Opal.
shot_count = 10000
num_qubits = 35
phase = (1 / 6) * 2 * np.pi
circuits_quantum_phase_estimation = (
number_of_counting_qubits=num_qubits, phase=phase
)Executar simulação MPS
Primeiro, geramos uma distribuição de referência usando o simulador matrix_product_state e convertemos as contagens em probabilidades normalizadas para comparação posterior com os resultados do hardware.
# Run the algorithm on the IBM Aer simulator.
aer_simulator = AerSimulator(method="matrix_product_state")
# Transpile the circuits for the simulator.
transpiled_circuits = qiskit.transpile(
circuits_quantum_phase_estimation, aer_simulator
)simulated_result = (
aer_simulator.run(transpiled_circuits, shots=shot_count)
.result()
.get_counts()
)simulated_result_probabilities = []
simulated_result_probabilities.append(
simulated_result,
shot_count=shot_count,
)Executar no hardware
pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend, optimization_level=3)
isa_circuits = pm.run(circuits_quantum_phase_estimation)# Run the algorithm with IBM default.
sampler = Sampler(backend)
# Run all circuits using IBM Quantum Compute Service.
ibm_default_job = sampler.run([isa_circuits], shots=shot_count)Execute em hardware com Fire Opal
# Run the circuit using Sampler
fire_opal_job = perf_mgmt.run(
primitive="sampler",
pubs=[qasm2.dumps(circuits_quantum_phase_estimation)],
backend_name=backend.name,
options={"default_shots": shot_count},
)Etapa 4: Pós-processamento e retorno do resultado no formato clássico desejado
# Retrieve results.
ibm_default_result = ibm_default_job.result()
ibm_default_probabilities = []
for idx, pub_result in enumerate(ibm_default_result):
ibm_default_probabilities.append(
pub_result.data.c0.get_counts(),
)fire_opal_result = fire_opal_job.result()
fire_opal_probabilities = []
for idx, pub_result in enumerate(fire_opal_result):
fire_opal_probabilities.append(
)data = {
"simulation": simulated_result_probabilities,
"default": ibm_default_probabilities,
"fire_opal": fire_opal_probabilities,
}def plot_distributions(
data,
top_k=None,
by="prob",
shot_count=None,
def nrm(d):
s = sum(d.values())
return {k: (v / s if s else 0.0) for k, v in d.items()}
def as_float(d):
return {k: float(v) for k, v in d.items()}
def to_space(d):
if by == "prob":
return nrm(as_float(d))
if shot_count and 0.99 <= sum(d.values()) <= 1.01:
return {
k: v * float(shot_count) for k, v in as_float(d).items()
return as_float(d)
def topk(d, k):
items = sorted(d.items(), key=lambda kv: kv[1], reverse=True)
return items[: (k or len(d))]
phase = "1/6"
sim = to_space(data["simulation"])
dft = to_space(data["default"])
qct = to_space(data["fire_opal"])
correct = max(sim, key=sim.get) if sim else None
print("Correct result:", correct)
sim_items = topk(sim, top_k)
dft_items = topk(dft, top_k)
qct_items = topk(qct, top_k)
sim_keys, y_sim = zip(*sim_items) if sim_items else ([], [])
dft_keys, y_dft = zip(*dft_items) if dft_items else ([], [])
qct_keys, y_qct = zip(*qct_items) if qct_items else ([], [])
fig, axes = plt.subplots(3, 1, layout="constrained")
ylab = "Probabilities"
def panel(ax, keys, ys, title, color):
x = np.arange(len(keys))
bars = ax.bar(x, ys, color=color)
ax.set_title(title)
ax.set_ylabel(ylab)
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(keys, rotation=90)
ax.set_xlabel("Bitstrings")
if correct in keys:
i = keys.index(correct)
bars[i].set_edgecolor("black")
bars[i].set_linewidth(2)
return max(ys, default=0.0)
c_sim, c_dft, c_qct = (
qv.QCTRL_STYLE_COLORS[5],
qv.QCTRL_STYLE_COLORS[1],
qv.QCTRL_STYLE_COLORS[0],
m1 = panel(axes[0], list(sim_keys), list(y_sim), "Simulation", c_sim)
m2 = panel(axes[1], list(dft_keys), list(y_dft), "Default", c_dft)
m3 = panel(axes[2], list(qct_keys), list(y_qct), "Q-CTRL", c_qct)
for ax, m in zip(axes, (m1, m2, m3)):
ax.set_ylim(0, 1.05 * (m or 1.0))
for ax in axes:
ax.label_outer()
fig.suptitle(
rf"{number_of_counting_qubits} counting qubits, $2\pi\varphi$={phase}"
fig.set_size_inches(20, 10)
plt.show()experiment_index = 0
phase_index = 0
distributions = {
"simulation": data["simulation"][phase_index],
"default": data["default"][phase_index],
"fire_opal": data["fire_opal"][phase_index],
plot_distributions(
distributions, num_qubits, top_k=100, by="prob", shot_count=shot_count
)Output:
Correct result: 00101010101010101010101010101010101
A simulação define a linha de base para a fase própria correta. As execuções de hardware padrão mostram ruído que obscurece esse resultado, pois o ruído espalha a probabilidade por muitas cadeias de bits incorretas. Com o Q-CTRL Performance Management, a distribuição se torna mais nítida e o resultado correto é recuperado, permitindo um QPE confiável nessa escala.
Referências
[1] Aula 7: Estimativa de fase e fatoração. IBM Quantum Learning - Fundamentos de algoritmos quânticos. Recuperado em 3 de outubro de 2025.
Pesquisa tutorial
Reserve um minuto para fazer comentários sobre este tutorial. Suas percepções nos ajudarão a melhorar nossas ofertas de conteúdo e a experiência do usuário.
